Arduino
sergej_n
Arduino
Сообщение sergej_n »
Программное обеспечение Arduino
Программное обеспечение Arduino (IDE) используется для написания и загрузки кода для платы Arduino.
Сначала установите программное обеспечение Arduino. Посетите https://www.arduino.cc нажмите “Download”, чтобы перейти на страницу загрузки
Загрузите соответствующую программу установки в соответствии с вашей операционной системой.
После завершения загрузки запустите программу установки. Для пользователей Windows в процессе установки может появиться диалоговое окно установки драйвера. Разрешите установку, когда окно появится.
После завершения установки на рабочем столе появится ярлык Arduino. Запустите программное обеспечение Arduino.
Интерфейс программного обеспечения Arduino выглядит следующим образом:
Программы, написанные с использованием программного обеспечения Arduino (IDE) называются sketches, эти эскизы пишутся в текстовом редакторе и сохраняются с расширением файла .ino Область сообщений предоставляет обратную связь при сохранении и экспорте, а также отображает ошибки. Консоль отображает текст, выводимый программным обеспечением Arduino (IDE)(включая полные сообщения об ошибках и другую информацию). В правом нижнем углу окна отображаются настроенная плата и номер порта. Кнопки панели инструментов позволяют проверять и загружать программы, создавать, открывать и сохранять скетчи.
sergej_n
Re: Arduino
Первый шаг
Откройте пример скетча «Blink» с помощью программного обеспечения Arduino.
Выберите плату Arduino/ MEGA2560
Подключите плату к компьютеру через провод USB-MicroUSB.
Выберите порт. Ваш номер порта может отличаться от приведенного на следующем скриншоте. Если он не обнаружен сразу, пожалуйста, подождите некоторое время, затем нажмите "Tools", чтобы проверить еще раз.
Нажмите кнопку "Verify".
На следующем скриншоте показано, как компилируется код.
Подождите немного, пока компиляция не будет завершена. На скриншоте ниже показан размер кода и процент занимаемого пространства.
Обычно, если в коде есть синтаксическая ошибка, интерфейс выдает сообщение об ошибке. Тогда компиляция не может быть завершена.
Нажмите кнопку " Upload".
На скриншоте ниже показана загрузка кода.
Нужно немного подождать.
После этого мы увидим, что светодиод «L» начнет мигать. Это указывает на то, что код успешно загружен в плату и работает.
На данный момент мы совершили только первый шаг. Далее мы соберем робота и выполним на нём серию проектов, от простого к сложному, которые помогут вам освоить программирование на Arduino и построение электронных схем.
